Für die CNC-FräseSoftware von HERMLE
  • CNC Fräse Software an der Maschine auf Bildschirm
Für industrielles CNC-Fräsen gilt: keine Fräse ohne Software. Denn nur dann und genau dann wird das Fräsergebnis so wie es werden muss: ganz exakt. Die Auswahl der passenden Steuerungssysteme und Software sinddaher von großer Bedeutung. Schließlich vereinfacht eine leistungsstarke CNC-Fräse-Software die Datenverarbeitung und Programmierung einer Fräsmaschine erheblich. Worauf es dabei zu achten gilt: auf eine benutzerfreundliche Eingabesprache sowie umfangreiche Postprozessoren. Denn mit beidem wird die Erstellung von einem G-Code und die Steuerung der Fräsmaschinen zum Kinderspiel. Wieso es darauf ankommt und worauf es sonst noch zu achten gilt, erfahren Sie hier.
Warum Software einfach einfach sein muss
Natürlich wird eine CNC-Fräse-Software nicht für Hobbyanwender entwickelt, aber sie sollte so einfach einzusetzen sein, dass auch Anfänger und Einsteiger mit ihr klarkommen. Hier überzeugt eine intuitiv bedienbare CNC-Fräse-Software, wenn sie kompatibel mit verschiedenen PC-Programmen und Betriebssystemen (zum Beispiel Windows) ist und sich sogar über den Browser bedienenlässt. Auch der einfache Zugang zu Downloads oder auch die schnelle Lieferzeit der Lizenz machen die Software besonders benutzerfreundlich. Die Devise lautet: Nimm dem Benutzer so viel Arbeit wie möglich ab und biete ihm ein vertrautes Bedienumfeld. Alles Weitere ergibt sich dann fast von selbst.
Warum erweiterte Funktionen unerlässlich sind
Für den professionellen Einsatz in der industriellen Fertigung sind erweiterte Funktionen und eine flexible Anwendung entscheidend. Hier spielen neben einer präzisen Steuerung eben auch zahlreiche Erweiterungen eine Rolle, die maßgeblich dazu beitragen, Ihre Produktion optimieren. Welche Faktoren sind hier maßgeblich? Zum Beispiel die Verwendung von Servomotoren, Sensoren oder Näherungsschaltern.Hier müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein, um garantiert höchste Effizienzliefern zu können.
Warum die richtige Auswahl so entscheidend ist
Sicher: es gibt Unterschiede. Nicht jede Software ist gleichermaßen gut geeignet. Relevante Kriterien für die Beantwortung der Frage, welche Software für das CNC-Fräsen Ihrer Produktion sinnvoll ist, sind Anwendung, Leistung und Funktionen. Sprich, ob die Software zur Bedienung einer drei- oder vierachsigen Fräsanwendung geeignet ist. Oder ob die Software hinsichtlich Bearbeitung und Verfahren die maximale Leistung Ihrer Fräse abruft. Und zuletzt ist natürlich wichtig, ob die Funktionen selbst verständlich abgebildet werden. Ein Test vorab macht durchaus Sinn.
Darum am besten mit der Software von HERMLE
Am besten ist immer die Einheit von Bearbeitungszentrum mit der entsprechenden Software. Und diese Verbindung von Hardware und Software ist bei HERMLE hervorragendengineered und exakt auf die Anforderungen der modernen Fertigung abgestimmt. Netzteile, Kabel und Schaltnetzteile sind optimal integriert, sodass die Maschine stets zuverlässig arbeitet. Es ist diese Kombination aus innovativer Steuerung, leistungsstarken Komponenten und benutzerfreundlicher Anwendung, die den Unterschied macht. Konkret greifen hier drei Programme ineinander:
CAD – Computer Aided Design, das Zeichenprogramm für die Erstellung des Bearbeitungsdesigns.
CAM – Computer Aided Manufacturing, das Anwendungsprogramm, das die Anwendung in den G-Code übersetzt.
CNC – Computerized Numerical Control, die Steuerungssoftware, die die entsprechenden Befehle an die Maschine übermittelt.
Mit der Erfahrung und Qualität von HERMLE sichern Sie sich das Optimum für Ihre Produktion.Schon deshalb, weil unser Anspruch ist, Ihnen mit Ihrer Produktion die besten Ergebnisse in der CNC-Bearbeitung zu ermöglichen. Ganz gleich in welcher Branche Sie tätig sind, unabhängig davon, in welchen Stückzahlen Sie produzieren, und wie komplex das Bauteil auch sein mag.
Fazit: Für Ihre CNC-FräseSoftware, mit der Sie besser fräsen
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass kompetentes CNC-Fräsen mit der richtigen CNC-Software entscheidend ist, um die volle Leistung Ihrer Maschine auszuschöpfen. Eine hochwertige CNC-Software von HERMLE bietet die entsprechenden CAD-CAM-Funktionen, die nicht nur das Fräsen, sondern auch das Drehen präzise und effizient gestalten. Sie ermöglicht eine genaue rechnergestützte Steuerung der Achsen und optimiert die Herstellung komplexer Geometrien.Wenn man Sie also fragen sollte,warum Sie sich nun ausgerechnet für die CNC-Fräse-Software von HERMLE entscheiden haben,dann liegt die Antwort auf der Hand: Weil Sie damit einfach – besser fräsen.
Und noch ein Vorteil lässt sich anfügen: das Plus an Know-how und Information. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung durch Artikel und Newsletter, die Ihnen aktuelle Informationen und Tipps zur Anwendung der Software bieten. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und können Ihre CNC-Fräse optimal nutzen.
