Langdrehautomat fürs Kleine und Feine
Der Langdrehautomat eignet sich ideal zum Drehen feinster, schlanker Werkstücke – wie etwa Medizinteile, Präzisionsachsen oderauch Uhrenschäfte, also feinsten Wellen und Achsen, bei denen Genauigkeiten im Hundertstel- oder Tausendstel-Millimeterbereich verlangt werden. Der Langdrehautomat ist Top bei Mikro- und Kleinserien in der Feinmechanik. Man spricht auch – kaum überraschend – vom Swiss Type.
Universaldrehmaschine, der Allrounder
Dieser Allrounder für kleine Mengen und viele Materialien baut auf den Leit- und Zugspindeldrehmaschinen auf, die ideal für die Bearbeitung von Einzelteilen,Prototypen oder Reparaturteilen sind. Wer drehen lernen will, für den ist eine Universaldrehmaschine genau richtig. Dementsprechend finden sich viele dieser Maschinen im Ausbildungsbereich, im Handwerk, in Werkstätten – oder auch bei Tüftlern.
CNC-Drehmaschine, wenn es automatisch immer präzise sein soll
Wenn es eine Nummer größer und genauer sein soll, empfiehlt sich bereits eine numerisch gesteuerte Drehmaschine. Für die präzise Serienfertigung kleiner bis mittlerer Werkstücke ist sie ausgezeichnet geeignet, weil sie mit ihrer Automatisierung und Wiederholgenauigkeitkomplexe Geometrien realisiert.
Revolverdrehmaschine für schnelle Werkzeugwechsel
Klingt nach Western und bringt tatsächlich etwas Lucky Luke in die Fertigung. Genau dann nämlich, wenn dort schnelle Werkzeugwechsel gefragt sind. Mit ihr geht das fix. Das zahlt sich aus. Zum Beispiel in der Serienfertigung einfacher Bauteile mit mehreren Arbeitsschritten.Gut vor allem bei mittelgroßen Stückzahlen.
CNC-Dreh-Fräszentrum für High-End-Teile mit vielen Features
Je komplexer die Werkstücke, desto komplexer die Maschine. Mit einer Technologie ist es da mitunter gar nicht mehr getan. Hier kommt das numerisch gesteuerte Dreh-Fräszentrum ins Spiel, das CNC-Bearbeitungszentrum, das einfach beides draufhat: Drehen und Fräsen. Genau deshalb ist dieses Zentrum ideal für komplexe Werkstücke mit kombinierter Dreh- und Fräsbearbeitung. Es spart Umspannungen und liefert perfekte High-End-Teile mit vielen Features.
Karusselldrehmaschine für Heavy Metal
Wenn es besonders groß und schwer wird – etwa bei Gehäusen oder Turbinenringenkommt die Karusselldrehmaschine – auch aufgrund ihrer Vorschubrichtung Vertikaldrehmaschine genannt – zum Zug. Optimal also bei hoher Masse und großen Durchmessern von großen und schweren Werkstücken ist sie. Genau das richtige für Heavy Metal – für die Zerspanung von Gusseisen, Stahl oder Edelstahl. Das können auch schon mal 3-Tonnen-Rohlinge für Kraftwerkskomponenten sein.
Mehrspindeldrehmaschine, wenn vieles gleichzeitig laufen soll
Und was, wenn es um die maximale Ausbringung vieler Werkstücke gleichzeitig geht? Bei hoher Wiederholung? Um Großserien einfacher Teile – etwa um Verbindungselemente? Dann schlägt die Stunde der Mehrspindeldrehmaschine. Mit ihr läuft vieles gleichzeitig.
Fazit: Wer eine Drehmaschine kaufen will, braucht vor allem Beratung
Vom Langdrehautomat über die Universaldrehmaschine bis zum Mehrspindelautomat – Drehen lässt sich in vielen Facetten, je nach Anwendung auch zusammen mit Fräsen in einem kombinierten CNC-Dreh-Fräszentrum. Aber ob kleine, feine oder große, schwere Werkstücke, sei es als Einzelteile oder als Großserie, letztlich bleibt trotz einer Vielzahl von Standardaufgaben, die eine Standardmaschine übernehmen kann, die Konzeption einer Drehmaschine eine Frage der Auslegung. Wer nicht nur besser fräsen, sondern auch bereits besser drehen will, wendet sich am besten an einen Partner, der sich auf Zerspanung und Schneidwerkzeuge versteht und Maschinen entwickelt, die exzellent, effizient und exakt Werkstücke bearbeiten: CNC-gesteuert. An einen Partner wie HERMLE.
Wenn Sie eine Drehmaschine kaufen wollen, vereinbaren Sie am besten einen Termin mit uns. Damit Sie genau die Maschine finden, die Sie brauchen. Für Ihre Anwendung. Für Ihre Aufgabe. Von uns.
