Was CAD-CAM-Systemeleisten
CAD bringt die Idee in den digitalen Raum. CAM bringt sie von dort auf die Maschine. Was früher einmal Papier und Bleistift einerseits und dann analoge Mechanik war, ist heute integriert in einen digitalen Workflow. Durch die eine Software entsteht das Design, die andere leitet das Manufacturing. Beides reduziert Fehler, optimiert die Fertigung und beschleunigt die Fertigungsprozesse. Die CAD-CAM-Systeme sind gewissermaßen zum Gehirn der Maschinen geworden.Mithilfe von Simulationen testen sie immer schon, ob alles so läuft, wie es laufen soll: reibungslos, einwandfrei, perfekt.
Die Vorteile der CAD- und CAM-Integration
Der Einsatz solcher CAD-CAM-Systeme hat zahlreiche Vorteile für die Entwicklung und das Design, für die Produktion und den Fertigungsprozess, für das Material und die Qualität der Produkte. Und wenn man alle diese Punkte überschlägt, wirkt sich das unter dem Strich überaus positiv auf die Betriebskosten aus. Das Bedienpersonal muss weit weniger händisch eingreifen. Und dort, wo automatisierte Prozesse manuelle Tätigkeiten ersetzen, sinkt die Fehlerquote und sinkt der Ausschuss. Umgekehrt steigen Qualität und Output. Sie können schlicht mehr und bessere Produkte zu insgesamt niedrigeren Stückkosten produzieren. Die Daten der Software steigern die Effizienz der Produktion – das ist der Beitrag, den CAD-CAM-Systeme leisten. Und in HERMLE Bearbeitungszentren sind diese CAD-CAM-Systeme besonders bedienerfreundlich angelegt.
Dank Simulation vorher wissen, was später funktioniert
CAD-CAM-Systeme als Gehirn der Maschine? Der Vergleich ist gar nicht so unpassend. Denn so wie wir im Gehirn immer schon unsere Handlungen vorplanen und einmal durchspielen, was wir erst dann in die Tat umsetzen, spielt die Software alle Bewegungsabläufe in einer Simulation durch und überwacht sensorisch, wie Maschine und Materialien miteinander interagieren. So trägt der Einsatz der Simulation zuverlässig zur Reduktion der Fehlerquote bei.Er sorgt dafür, dass das Material optimal genutzt und die gewünschte und geforderte Qualität erzielt werden. Bei allen Anforderungen. Und die können sich – je nach Produktionsplan – von Schicht zu Schicht ändern.
Flexibilität ist Trumpf und mit CAD-CAM-Systemen vorprogrammiert
Digitalisierung pusht Automatisierung.Im digitalen Workflow läuft vieles automatisch und kommt es doch einmal zu Fehlern, sind diese schnell korrigiert und das dann auch ein für alle Mal. Das bedeutet: Dank der Software unterliegen alle Produktionsvorgaben einem kontinuierlichen Optimierungsprozess. Jedes Programm für unterschiedliche Produktlinien lässt sich jederzeit abrufen – und damit ist Flexibilität geradezu einprogrammiert. Davon profitieren Unternehmen, ganze Branchen und die Industrie insgesamt. Denn auf dieser Basis werden neue und immer bessere Standards etabliert. Und hier ist HERMLE führend.
Fazit: CAD-CAM-Systeme und HERMLE bürgen für Erfolg
Für alle, die industriell fräsen, drehen, bohren – kurz: zerspanen – ist ein HERMLE Bearbeitungszentrum ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das liegt auch daran, dass jedes dieser Bearbeitungszentren CAD-CAM-Systeme enthält.Sie optimieren nicht nur die Fertigungsprozesse der unterschiedlichsten Unternehmen, sondern auch den Arbeitsalltag derFachkräfte vereinfachen. In Zeiten, in denen vor allem Fachpersonal schwer zu finden sind, gewinnen Digitalisierung und Automatisierung eine neue Bedeutung.
Und nun? Ist damit alles über CAD-CAM-Systeme gesagt? Ganz sicher nicht. Dort finden Sie viele Details zu den Hauptfunktionen einer CAD-Software – von der Erstellung der Geometrie und Modellierung über die Bearbeitung und Modifikation sowie Maßhaltigkeit und Genauigkeit bis hin zu Visualisierung und Analyse. Genauso erläutern wir dort die wichtigsten CAM-Eigenschaften: von der Werkzeugweggenerierung und Werkzeugauswahl über die Bearbeitungsstrategien und Kollisionserkennung bis zu Postprozessoren und Simulation.
Und nicht vergessen: Sie können uns jederzeit persönlich kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.
