Eine CNC-Steuerung wie Punkt-, Strecken- und Bahnsteuerung
  • CNC Steuerung nach Maß an Bedienpult
Wer sich mit CNC-Steuerungsarten beschäftigt, sollte zunächst verstehen, welche grundlegende Aufgabe eine moderne CNC-Steuerung innerhalb der Fertigung übernimmt. Denn erst das präzise Zusammenspiel von Maschine, Werkzeug, Achsen, Software und Programmierung ermöglicht eine automatisierte und hochgenaue Bearbeitung. Genau dafür ist sie da – die CNC-Steuerung. Die CNC-Technik garantiert in der industriellen Produktion die wirtschaftliche Herstellung komplexer Werkstücke mit höchster Wiederholgenauigkeit.
Im Zentrum steht dabei immer die Frage, wie die Steuerung die vorgegebenen Informationen des CNC-Programms verarbeitet und in konkrete Bewegungsabläufe der Werkzeugmaschine umsetzt. Genau an diesem Punkt wird deutlich, warum die verschiedenen CNC-Steuerungsarten –eine Unterscheidung erfordern. Denn nicht jede Anwendung stellt dieselben Anforderungen an Präzision, Geschwindigkeit, Bahnverlauf oder Positionierung.
Hier erfahren Sie mehr darüber
Warum die Wahl der richtigen CNC-Steuerung so wichtig ist
Moderne CNC-Maschinen übernehmen heute eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben in der Bearbeitung unterschiedlichster Materialien und Formen. Damit ein Werkzeug exakt entlang der gewünschten Konturen geführt werden kann, müssen die Achsen der Maschine präzise geregelt und aufeinander abgestimmt werden. Bereits kleinste Abweichungen in der Bewegung beeinflussen das Bearbeitungsergebnis und mindern somit die Qualität des Werkstücks.
Welche der CNC-Steuerungen in der Praxis eingesetzt wird, hängt deshalb stark davon ab, welche Art der Bearbeitung ausgeführt werden soll. Soll lediglich ein definierter Endpunkt erreicht werden, reicht unter Umständen eine einfachere Lösung aus. Müssen hingegen exakte Strecken oder freie Bahnen gefahren werden, sind leistungsfähigere Steuerungsarten erforderlich.
Was Punkt-, Strecken- und Bahnsteuerung unterscheidet
Genau aus diesem Grund lassen sich im Bereich der Computerized Numerical Control auch die vergleichsweise einfache Punktsteuerung von der komplexeren Streckensteuerung sowieder Bahnsteuerung unterscheiden.
Die Punktsteuerung fährt lediglich den Endpunkt einer Bewegung an: Point-to-Point.Ohne abgestufte oder gegliederte Regelung der Verfahrgeschwindigkeit. Die Antriebe laufen in der Regel so zügig wie möglich.
Die Streckensteuerung ermöglicht es, die Bewegungsgeschwindigkeit genau zu steuern. So gleicht die Streckensteuerungder Punktsteuerung – nur eben auf die Achse gebracht und regulierbar in der Position.
Richtig komplex wird es mit der Bahnsteuerung, mit der sich die Bewegungen aller Achsen steuern lassen und somit auch elaborierte Formteile realisieren lassen.
Wie die CNC-Steuerung moderne Werkzeugmaschinen prägt
Die verschiedenen CNC-Steuerungsarten bilden die technische Grundlage dafür, dass Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren heute mit hoher Effizienz und enormer Präzision arbeiten. Sie bestimmen, wie die Maschine auf das Programm reagiert, wie die Antriebe und Motoren angesteuert werden und in welcher Form einzelne Achsen miteinander arbeiten. Damit beeinflussen sie nicht nur die reine Bewegung, sondern auch das gesamte Potenzial einer Anlage.
Besonders bei modernen Fräsmaschinen, Drehmaschinen und anderen leistungsfähigen CNC-Maschinen zeigt sich, wie entscheidend die passende Steuerungsart für die Qualität der Produktion ist. Wer die Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen kennt, vermag einzuschätzen, welche Methode für welche Anforderungen besser geeignet ist – so wie es oben für Punkt, Strecke und Bahn bereits umrissen wurde.
Fazit: Die CNC-Steuerung macht den Unterschied
Alles, was zerspant sein will, braucht eine exakte CNC-Steuerung. Bohren, Drehen, Fräsenwill in Geschwindigkeit und Position hochpräzise realisiert sein. HERMLE steht genau dafür. Und das ganz weit vorne. Technologisch führend. Weltweit. Damit sind wir zu einem Ansprechpartner der Industrie geworden. Für nahezu alle Branchen. Von A wie Agrartechnik bis Z wie Zahnradfertigung. Was unsere Kunden aus allen diesen Branchen schätzen, ist das breite Spektrum an leistungsstarken Lösungen: an Bearbeitungszentren, in denen alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Auf dieser Basis lässt sich der perfekte Workflow realisieren. Und davon profitieren letztlich alle. Das Bedienpersonal an Ihrer HERMLE, Ihre Kunden und deren Kunden. Und vor allem Sie und Ihr Unternehmen. Die CNC-Steuerung ist ein Garant dafür, dass es läuft. Und das Qualitätsbewusstsein, das in ihr zum Ausdruck kommt, prägt das gesamte Bearbeitungszentrum, jedes unserer Bearbeitungszentren. Ganz einfach, weil aus Ausdruck unseres Anspruchs ist, unseren Kunden einwandfreie Qualität zu liefern.
Wenn Sie mehr über die die CNC-Steuerungsarten erfahren wollen und worin sie sich unterscheiden, oder generell mehr über die Lösungskompetenz von HERMLE, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir stellen Ihnen gerne unser gesamtes Leistungsspektrum vor. Von den Bearbeitungszentren bis zu den Dienstleistungen und Services. Beide – Systeme und Services – tragen maßgeblich dazu bei, dass Sie mit HERMLE besser fräsen.
