Erst eine CNC-Fräse-Steuerung macht Fräsmaschinen präzise, effizient und flexibel
  • CNC Fräse Steuerung mit Bedienpult TNC7
Die CNC Fräse Steuerung ist die technische Grundlage dafür, dass moderne Fräsmaschinen komplexe Werkstücke mit hoher Präzision und gleichbleibender Qualität fertigen. Sie übernimmt innerhalb der CNC-Maschine die Aufgabe, sämtliche Informationen aus dem CNC-Programm zu verarbeiten und in exakt abgestimmte Bewegungen der einzelnen Achsen umzusetzen. Dadurch wird gewährleistet, dass Werkzeug und Werkstück im Bearbeitungsprozess jederzeit in der richtigen Position zueinanderstehen.
Gerade im Bereich der spanenden Fertigung ist die Qualität der Steuerung entscheidend. Denn nur wenn Maschine, Software, Antriebe und Motoren präzise zusammenarbeiten, lassen sich exakte Konturen, saubere Oberflächen und wirtschaftliche Bearbeitungsprozesse realisieren. Die CNC-Technik schafft damit die Voraussetzung für eine automatisierte Produktion, die selbst anspruchsvolle Formen zuverlässig und reproduzierbar realisiert.
Hier erfahren Sie
Warum die Steuerung bei CNC-Fräsmaschinen eine so wichtige Rolle spielt
Im Unterschied zu einfacheren Werkzeugmaschinen muss eine CNC-Fräse-Steuerung eine Vielzahl von Bewegungsabläufen in kürzester Zeit berechnen und aufeinander abstimmen. Der integrierte Computer verarbeitet fortlaufend die Vorgaben aus der Programmierung und gleicht diese mit den tatsächlichen Zuständen der Maschine ab. Auf diese Weise erfolgt die gewünschte Bearbeitung auch bei hoher Geschwindigkeit mit großer Genauigkeit.
Besonders wichtig ist dabei die Interpolation. Sie regelt nicht nur die Bewegung der jeweils einzelnen Achsen, sie koordiniert auch deren exakt aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel. Erst dadurch ist es möglich, dass eine CNC-Steuerung nicht nur einzelne Punkte anfährt, sondern auch komplexe Bahnen und präzise Übergänge zwischen unterschiedlichen Geometrien berechnet. Genau darin liegt einer der größten Unterschiede zwischen älteren NC-Lösungen und modernen CNC-Steuerungen.
Wie die CNC-Fräse-Steuerung Präzision, Dynamik und Flexibilität steigert
Die Anforderungen an eine CNC-Fräse-Steuerung sind heute überaus hoch. Moderne Fräsmaschinen sollen nicht nur präzise, sondern auch flexibel und wirtschaftlich arbeiten. Dazu gehört, dass die Steuerungen unterschiedlichste Programme verarbeiten, variable Werkstücke bearbeiten und auch komplexe Bahnsteuerungen sicher umsetzen können. Je nach Ausführung und Einsatzgebiet kommen dabei unterschiedliche Konzepte und technische Lösungen zum Einsatz.
Mit zunehmender technischer Entwicklung hat sich auch das Potenzial moderner CNC-Maschinen deutlich erweitert. Während früher vor allem lineare Bewegungen im Vordergrund standen, können heutige Systeme mehrere Achsen gleichzeitig regeln und selbst anspruchsvolle Bearbeitungen unter verändertem Winkel ausführen. Gerade in modernen Bearbeitungszentren zeigt sich, wie wichtig eine leistungsfähige CNC Fräse Steuerung für die Qualität und Effizienz des gesamten Produktion ist.
Was die CNC Fräse Steuerung zur Grundlage für moderne Fräsprozesse macht
Wer die Funktionsweise einer CNC Fräse Steuerung verstehen will, erkennt schnell, dass sie weit mehr ist als nur ein Bedienelement der Maschine. Sie bildet das intelligente Zentrum der gesamten Werkzeugmaschine und entscheidet darüber, wie präzise, schnell und zuverlässig eine Bearbeitung abläuft. Damit ist sie ein wesentlicher Faktor für die Leistungsfähigkeit moderner CNC-Maschinen und für die Qualität der gefertigten Werkstücke.
Es lohnt sich deshalb durchaus, einen genaueren Blick auf die unterschiedlichen Prinzipien und Steuerungsarten, die im Zusammenhang mit der CNC-Steuerung relevant sind, zu werfen. Denn erst wenn klar ist, wie Bewegungen, Achsen und Bearbeitungsabläufe gesteuert werden, lässt sich das Zusammenspiel innerhalb einer modernen Fräsmaschine vollständig nachvollziehen. Mehr darüber erfahren Sie unter: Die CNC-Steuerungsarten – eine Unterscheidung.
Fazit: Auf die CNC-Fräse-Steuerung kommt es an
Wer ganz genau sein will, muss alles im Griff haben. Oder in der Steuerung. Gerade so hochkomplexe Fertigungsprozesse wie das Fräsen, die in härtesten Materialen nicht einmal die kleinste Abweichung dulden, sind auf exzellente Steuerungstechnologien angewiesen. Für uns bei HERMLE versteht sich das von selbst. Und genau mit diesem Anspruch sind wir zu einem der führenden Anbieter von Bearbeitungszentren geworden in Branchen, die in Sachen Präzision keine Kompromisse machen und keine Fehlertoleranz dulden. Sei es in der Dentaltechnik oder in der Medizintechnik. Im Maschinenbau oder in der Luft- und Raumfahrt. In der Automation oder in der Feinwerktechnik. Egal, in welcher Branche. Egal, in welchem Material – sei es Stahl, Metall oder Kunststoff. Und genau dafür bieten wir auch Schulungen an. Damit unsere Kunden und das Bedienpersonal an unseren Bearbeitungszentren jederzeit optimale Ergebnisse erzielen. Denn letztlich verfolgen wir bei HERMLE immer nur das eine Ziel, dass Sie, unsere Kunden, mit Ihrer HERMLE besser fräsen.
