Künstliche Intelligenz in Steuerung und Prozess
Künstliche Intelligenz ist – wie überall – der Schlüsseltrend.Die Mainstream-Adoption von KI in CNC‑Systemen ist in vollem Gange. KI‑Algorithmen sindintegraler Bestandteil von Steuerungen, CAM-Software und Prozessoptimierungstools. Ziel ist eine adaptive Bearbeitung, bei der Werkzeuge, Parameter und Strategien nicht mehr statisch, sondern dynamisch auf Basis von Daten agieren.
Typische Funktionen:
Die Echtzeit-Optimierung von Vorschub und Drehzahl
Bereits während des Fräsens erfassen Sensoren Vibrationen, Temperatur, Kräfte und Späneabfluss. In Echtzeit passt dann KI die Vorschubgeschwindigkeit, Drehzahl und Werkzeugwege an. Das erhöht die Präzision, verbessert die Oberflächenqualität und reduziert den Werkzeugverschleiß.
Vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance)
Die fortlaufende Analyse von Zustandsdaten einer Maschine zeigt frühzeitig, wann Lager, Spindel oder andere Komponenten kritische Zustände erreichen. Das minimiert ungeplante Stillstände.
Automatisierte Prozessoptimierung
Lernende Algorithmen optimieren durch den fortlaufenden Abgleich der Ist‑Daten mit den Soll‑Werten zukünftige Bearbeitungen. Sie erkennen Muster und ermöglichen so die Entwicklung neuer Strategien – sei es für das Fräsen, für den Einsatz anderer Werkzeuge oder für veränderte Zustellzeiten.
All das trägt dazu bei, die Frästechnik von einem statischen Fertigungsprozess hin zu einem selbstoptimierenden Systemzu überführen – zu einem System, in dem dynamisch erhobene Daten die Basis für die kontinuierliche Verbesserung bilden.
5‑Achs-Bearbeitungszentren und moderne Steuerungen
Gekommen, um zu bleiben, und längst etabliert sind moderne 5‑Achs-Bearbeitungszentren. Sie sind aus dem modernen Maschinenbau nicht mehr wegzudenken, da sie die Bearbeitung komplexer Formen und Konturen in einer Aufspannung ermöglichen – in einzigartiger Qualität, bei reduzierten Umspannvorgängen, bei geringerem Mess‑ und Richtaufwand sowie unter Minimierung von Fehlerquellen durch manuelle Eingriffe. In Branchen wie Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau oder Luft‑ und Raumfahrt ist diese Technik längst Standard – so wie überall dort, wo komplexe Werkstücke mit hohen Anforderungen an Formgenauigkeit und Oberflächenqualität gefertigt werden müssen.
Fürhochauflösende Bahnplanung, integrierte Simulationsfunktionen und Benutzeroberflächen, die auch weniger erfahrenen Bedienern den sicheren Umgang erleichtern, sorgen moderne Steuerungen sowieSchnittstellen zu MES‑ und ERP‑Systemen für durchgängige digitale Prozessketten.
Automatisierung und digitale Produktionsintegration
Teil der Automatisierung ist die Integration in die digitale Produktionsumgebung. CNC‑Fräsmaschinen agieren nicht für sich, sie sind in vollvernetzte Fertigungsumgebungen eingebettet. Dementsprechend zeichnet sich ein anspruchsvoller Maschinenpark weniger durch einzelne Maschinen als vielmehr durch komplette Fertigungszellen aus. Dazu gehören etwa:
- Paletten- und Werkstückhandling
- Werkzeugmagazine mit automatisiertem Werkzeugwechsel
- Roboter für Be- und Entladung
- integrierte Mess- und Prüftechnik
Standardisierte Schnittstellen verbinden Maschinen, Messsysteme und Planungstools. Rückmeldungen aus der Bearbeitung liefern Maßdaten, Informationen zu Standzeiten der Werkzeuge oder Gründe für deren Stillstand. All dieseDaten fließen in Echtzeit zurück in Planung und Qualitätssicherung,sodass ein durchgängiger Datenkreislauf vom Auftrag über die Fertigung bis zur Dokumentation entsteht.
Retrofit und Lebensdauerverlängerung
Es muss nicht immer gleich die Neuinvestition sein. Viele Unternehmen setzen auch – und durchaus erfolgreich – auf Retrofit‑Konzepte, um vorhandene Maschinen wirtschaftlich zu modernisieren. Zu gängigen Maßnahmen gehören neben der Nachrüstung moderner CNC‑Steuerungenauch der Austausch veralteter Antriebe oder Messsysteme. Dazu zählen des Weiteren die Integration neuer Werkzeuge und Spanntechnik sowie die Einbindung in digitale Überwachungssysteme.
Die Vorteile sprechen für sich:
- vergleichsweise geringe Investition im Vergleich zur Neuanschaffung
- Verlängerung der Lebensdauer der Maschinen
- Nutzung bewährter, mechanisch solider Grundmaschinen mit aktueller Technik
Das zahlt sich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen aus, die so ihre Leistungen und die Qualität ihrer Bearbeitung deutlich verbessern können, ohne gleich ihren gesamten Maschinenpark komplett erneuern zu müssen.
Die Marktentwicklung der CNC-Frästechnik
Wie entwickeln sich die Märkte? Quo vadis Frästechnik? Die Antwort stimmt optimistisch. Denn der globale Markt für CNC‑Maschinen wächst robust. Besonders gefragt sind nach wie vor:
- CNC‑Fräsmaschinen
- 5‑Achs‑Bearbeitungszentren
- Maschinen mit moderner Steuerung und hohem Automatisierungsgrad
Wie oben ausgeführt, stehen dabei viele Unternehmen vor der Entscheidung: Neuanschaffung oder Modernisierung.Ein Trend geht – eben aus genannten Kostengründen – hin zur Modernisierung vorhandener Anlagen. Retrofit‑Lösungen bieten hier eine Möglichkeit, die Fertigung auf ein aktuelles technisches Niveau zu bringen und gleichzeitig den Investitionsbedarf zu begrenzen.
In dieser Situation punkten etablierte Hersteller durch:
- hohe Ersatzteilverfügbarkeit
- internationales Servicenetz
- langjährige Erfahrung in der Herstellung und Weiterentwicklung von CNC‑Frästechnik
- stabile Gebrauchtmaschinenpreisen
Fazit: Verlässlichkeit und Berechenbarkeit in der Frästechnik bleibt – HERMLE.
Gut, wenn man in einem Markt, der derart in Bewegung ist, einen Partner hat, auf den man bauen kann. Einen Partner wie HERMLE. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Fräsmaschinen und CNC‑Bearbeitungszentren verfügt das Unternehmen über fast 90 Jahre Erfahrung im Maschinenbau.HERMLE Bearbeitungszentren sind weltweit im Einsatz. Mit höchster Präzision, einzigartiger Zuverlässigkeit und kompromissloser Qualität bei der Bearbeitung komplexer Werkstücke sorgen sie täglich dafür, dass Unternehmen, die sie einsetzen, mit HERMLE besser fräsen.
